Volkswagen Golf: Te hoog co.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gt
Hallo mensen.
Ik heb hier een golf3 1.8 gt die een te hoog co heeft.
Ik heb het gasklep huis met de injector+ de L-sonde al vervangen,maar nog krijgt hij te veel brandstof. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Monteur1
290 km
uitlaat lekkage tussen cilinderkop en spruitstuk komt vaak voor dat de pakkingen hier de strijd opgeven. Gescheurd spruitstuk kan ook. Door (vaak minimale) lekkage wordt er lucht meegetrokken richting lamdasonde die een te arm mengsel constateert en de boel verrijkt.
Kortom, zorg eerst dat uitlaat tussen kop en kat 100% potdicht is, ga dan verder zoeken.
audia4 28.170 km Reageer
De uitlaat is dicht. Als ik de l-sonde tester er aan doe dan geeft hij aan dat de l-sonde een rijk mengesel meet en geen arm mengsel.
Monteur1 Topicstarter 290 km Reageer
