Volkswagen golf 3 variant station 1800 CC: stotteren en plofjes in de uitlaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55 KW 75 PK
het probleem dat ik heb is dat:
hij bij maak niet uit bij welk toerental , er zit een plof in de uitlaat en je ziet de moter ook een beetje werken (hij licht niet mooi stil, wat hij wel gedaan heeft.
bozies en rotor en verdeelkap en kabels,zelf de bobine heb vervangen,ook het rubberslangetje dat van het inlaatspruitstuk gaat naar de hooftrem cillinder, een stukje van 10cm en het is een bochtje, klemmen d,r op en goed vast gezet
er zat namalijk een scheurtje in dat merk je wel met remmen en hij draaide niet lekker meer.
na dit te hebben vervangen doet hij alles weer goed , behalve nu dit plofje nog.
als je bij de uitlaat staat, hoor je het best.
(ook de startmoter maar die was op)
ben zelfs naar de garage geweest en daar konden ze het ook niet vinden in 15 min,uitgelezen en alles stond goed, zij de monteur, CO2 toerental voor en na onsteking vacuum en dat soort termen (het was allemaal goet zij hij)
toen met een spuitbus op alle delen ingespoten en kijken of er een lek was, of een valse lucht had.
niets, 15 min bezig mee geweest(heb niets hoeven tebetalen , maar ik weet nu nog niks.
zijn colega ging over een ander verhaal een carberateur er af en inlaatspruitstuk en alles in de nieuwe pakkingen, koste aan arb pl min 450 euro....! en dan de onderdelen nog eens.
ik doe alles graag zelf, dus ik schrok evenen liet niet merken...
maar goed, ik weet nog niks wie o wie weet hier raad op
hugoniek
170 km
compressie al gemeten?
audia4 28.170 km Reageer
Kijk eens naar de voetpakking onder de carb/monopoint,deze wil nog wel eens ingescheurd zijn.
succes
ricky 55.575 km Reageer
de monteur in de garage heeft deze met vrij veel kracht om gedrukt en gekantelt en is daar ook met een spuitbus bezig geweest ook aan de onderkant met spiegel bekekenen lamp. konde zelf niets vinden van dat het erger werd of minder.
hij doet het over het hele toeren gebied hoor, dus niet alleen stationare.
hugoniek Topicstarter 170 km Reageer
Lijkt toch wel op een overslag van één van de cilinders.
Heb je de juiste bougies gemonteerd.
Bougiekabels alleen maar orgineel monteren ( mijn collega laatst ook gehad met immikabels )
Benny1078 3.020 km Reageer
