hallo
ik heb een moeilijk probleem mijn ramen gaan niet meer open en dicht en de centrale deur vergrendeling werkt ook niet meer
ik ben al aan t meten gegaan en op mn linkerportier onder de raam motor even op de rood\gele draad een dikke 12 volt gezet rechtstreeks van de accu af en kreeg de ramen toen dicht
paar dagen later ging ik het bestuderen en ik kwam tot de conclusie dat er geen 12volt meer op mn binnen draad rood/geel stond en voor heen wel
ik dacht aan een connector breuk en even voor nood een draadje rechtstreeks aan de motor en vanuit de achterzijde connector
wat doet het nu
niets en geen 12volt op mn draadje in de auto en als ik er vanaf de accu stroom op zet dan tikt mn rechter raam en met de inpulsen die ik geeft gaat hij zakken maar met stroom erop kan ik rechtsvoor en achter bedienen lv en la doen niets
heb mn draad nu onderbroken wan ze kunnen spontaan zakken
wat me opvalt nu is dat de schakelaars verlichting rv en ra wel werken
vraag welke zekeringen moet ik hebben voor de aansturing rood/geel en weet iemand een elektrich schema van een golf gt met abs en 2 airbacksen ales elektrichs
bijvoorbaad dank
victor
maar kijk bij de portieren eens naar de bekabeling.
ik bedoel de bekabeling tussen de deur en de stijl en dat bij alle portieren ; het komt vaak voor dat daar een draad stuk gaat of de isolatie stuk gaat en dan krijg je ook deze problemen.
groetjes jan
