1.8 ABS motor met Bosch monopoint injectie.
Ik heb geen luxe meetapparatuur maar meet de Lambdawaarde (in mV) direct op de sensor.
Bij rijden op benzine:
stationair: continu ca 800 mV (dus te rijk)
> 3000 rpm: nu pas begint het voltage te pendelen tussen ca 300-800 mV
Bij rijden op LPG:
zowel stationair als belast: continu pendelend
Op benzine rijdt de auto dan ook erg slecht. Lambdasonde lijkt mij Ok, wat kan de hoge lambdawaarde op benzine verklaren?
Er kan een probleem zijn met de brandstofdruk, brandstofpomp?
Drukregeling in de injector? Gaat hij beter lopen als je de retourleiding dichtknijpt?
