hoi ,
ik heb sinds korte tijd weinig vermogen en vermoed dat het in het electrische gedeelte zit , met name in de vollast schakelaar , omdat ik weinig merk als ik het pedaal vol in druk , heeft iemand dit al eens bij de hand gehad ? , ook heb ik het idee dat de motor niet helemaal lekker loopt onderin .
ik heb verder de onsteking gecontroleerd en afgesteld , lucht toevoer gecontroleerd en de brandstof pompjes gecontroleerd in de tank en bij de tank .
alvast bedankt ,
dennis
Katalysator niet verstopt?
Maw geen fluitend/sissend geluid uit de uitlaat met hogere toeren? Desnoods even lambda sonde eruit om te proberen.
