Volkswagen Transporter: teb einde raad
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2370cc
ik weet t egt niet meer.mij zekering nr 16(van de controlelampjes in t dashbord)blijft eruit klappen.t laatste wat ik geprobeert heb is t voorgloeirelais eruit gehaald als ik rij.voor te starten paats ik m terug.maar als ik n stuk gereden heb klat de zekering nog.ik heb t relais eruit gehaald omdat die bleef hangen.hij werd heel warm.en dacht dat t probleem daar lag.kebn t ook zijn dat t relais schade aan mij kast heeft veroorzaakt.waardoor die zekering blijft klappen.wie weet er nog raad????
hans 1967
3.950 km
is dat na radio inbouw gekomen
126 5.625 km Reageer
nee daar ligt t niet aan.de radio zit er al heel lang in.en dat is ook al uitgeprobeert of t daar aan lag.toch bedankt voor t meedenken.hans
hans 1967 Topicstarter 3.950 km Reageer
en de temp sensor dan
Dit is lastig verhaal, moet een elektrisch schema zien te verkrijgen. Dan het draadboomgedeelte acheter de bewuste zekering uitmeten.
Je hebt kans dat er een kabel is doorgesleten b.v. in de doorvoer van het schutbord. Stukkende zekeringkast kan ook. (gesmolten)
Maar, er kan ook sluiting zomaar midden in de draadboom zitten door b.v. overbelasing en gesmolten isolatie.
Zonder schema en multimeter en enige kennis van het elektra ga je dit niet oplossen......
audia4 28.170 km Reageer
hallo allemaal.
bedankt voor t meedenken.via WJW is de oplosing gekomen.sluiting bij lampje van t dashbord kastje.zekering blijft nu heel.thanks hans
hallo allemaal.
