Mijn Passat 1.8 20V (station) uit 1998 geeft in bochten tegenstuur.
Als ik bijvoorbeeld op een rotonde rij, linksom dus, dan trekt het stuur steeds heel kort even naar rechts. Het gebeurt bijvoorbeeld ook in langere bochten zoals in- en uitvoegers van de snelweg. zowel links als rechtsom.
Ik heb me al laten vertellen dat het eventueel aan de banden kan liggen. Ik heb Michelin energy savers 195/65 R15.
Wie weet wat dit kan zijn.
Ger
-Stuurkogel of fussee kogel die speling heeft of stroef loopt.
-Kan ook de stuurbekrachtiging zelf zijn de pomp of stuurhuis wat soms hapert.
-Verkeerde uitlijning van je auto.
Beste is denk ik om eerst op de brug het onderstel te bekijken.
