Volkswagen Transporter: tellerunit uitbouwen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
kan iemand me vertellen hoe de km teller uit het dashbord kan bouwen van een vw t5 van 2004,kan geen schroeven vinden en heb al geprobeerd om hem van achter los te duwen maar het lijkt net als of hij nog vast zit.
gr hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
hij langs de onderkant met 2 torx schroefjes vast als je het onderste gedeelte van je dashboard demonteerd kan je er fatsoenlijk bij en kan je ze zo zien zitten mvg patrick
klapband 295 km Reageer
oke bedankt patrick,zal kijken,dashbord moet er denk ik uit omdat de tachograaf (zit boven de radio)
uit deze auto moet,maar als ik de stekkers van de tacho eraf haal komen er streepjes in mijn km display,wil eens kijken of er mischien een kabel is tussen gezet.
gr ,
Hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
2 torx schroeven los draaien langs de stuurkolom . En volgens mij bedoelt patrick de stuurkolom kap .
BERTOTDI 30 km Reageer
het dashboard is in 2 helften gedeelt dus niet de stuurkolom kap maar het onderste gedeelte van het dashboard ligt er zo af en dan zie je ze zo zitten. voor het uitbouwen van de tachograaf dit is een digitale denk ik. zul je even langs de dealer moeten die kunnen een actie code invoeren online codeert ie ineens zijn tachgraaf weg en kan je zo de tachgraaf zonder problemen uitbouwen.
mvg patrick
