Hallo, ik heb sinds enkele maanden mijn tweede T4 en heb hiermee een probleem met de koppeling.
Het is een 2,5 TDI 102pk van 2002 met ong. 118 000km.
Het pedaal grijpt heel vroeg aan, dus bij het minste dal je het laat opkomen vertrekt de auto al.
Als je een paar keer pompt met het pedaal wordt de slag een beetje langer, maar dat gaat dan na een aantal keren ontkoppelen terug weg.
Laatst heb ik achterwaarts moeten vertrekken op een vrij steile helling en dat ging zonder slippen van de koppeling dus het zou mij verwonderen dat deze versleten is.
Kan het zijn dat er lucht op het systeem zit ?
Wel is het zo dat toen ik de wagen enkele dagen in mijn bezit had, ik gemerkt heb dat het koppelingspedaal niet meer helemaal terug in de normale stand kon terugkomen, omdat er een stuk van de bekleding onder de stuurkolom in de weg zat.
Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar er zo een hele tijd mee rondgereden.
