Volkswagen Polo: Temeratuurmeter/verwarming
Bouwjaar: 1999
We hebben hier een polo staan,deze kwam een tijdje geleden met de klacht dat de motor aan de kook kwam! We hebben de waterpomp vevangen omdat het schoepenwiel was losgelopen, we hebben toen ook de thermostaat vervangen omdat het huisje kapot was. Sinds die reparatie loopt de temperatuur meter niet meer op en word de verwarming niet meer warm?? We hebben nu ook de sensor al vervangen maar dat hielp niks. Iemand een idee.
MVG Marcel
Marcel6960
600 km
je hebt toch wel de thermostaat en het thermostaat huisje vervangen?
mvg john.
wat ik opmaak uit je verhaal is dat je thermostaat open blijft staan, kun je voelen door met koude motor te starten en te voelen aan de leiding vanaf het thermostaathuis naar de radiateur, voel je hier bij koude motor koelvloeistof stromen, dan zou ik de thermostaat vervangen. dit is het teken dat deze open staat, en het wordt alleen nog maar lastiger met deze kou,
succes ermee
ace2k 585 km Reageer
De thermostaat is tegelijk met het huisje vervangen. Daarna zijn de problemen van de verwarming en de temp.meter pas gekomen.
Marcel6960 Topicstarter 600 km Reageer
Kijk nog eens naar de thermostaat of het afgebroken stukje van het kunsstof huis niet klem zit tussen de klep. Hebben wij nl. ook een keer gehad. Dit was achtergebleven en door de circulatie weer voorbij komen varen.
Bedankt arjan, je had gelijk! Het afgebroken stukje van het oude thermostaathuis zat vast tussen de nieuwe thermostaat. Probleem opgelost. Bedankt voor de reacties.
Gr marcel
