Volkswagen Polo: Diesel Start slecht
Bouwjaar: 1998
Hallo
Ik heb hier een Polo 1.9 Diesel,deze start 's morgens heel erg moeilijk ,moet wel 5 keer gloeien voordat hij aanslaat.
Nu hoorde ik iets over gloeibougies ,maar zo te zien kan ik er erg moeilijk bij.
Moet hiervoor de Dieselpomp gedemonteerd worden of alleen de verstuivers eruit halen??
Alvast bedankt voor uw reacties en oplossingen
Gerard
Gerardz
1.200 km
hallo gerard..
normaal gesproken hoeft er niks extra's gedemonteerd te worden!
het kan allemaal net! pas wel op dat ze niet afbreken!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Idd alles laten zitten. Die gloeibougies moeten er zo uit kunnen. Succes
Zou eerst uitlezen geen optie kunnen zijn alvorens te gaan sleutelen aan de gloeibougies?
Wicher
Volgens mij kan je dit de koude start niet uitlezen
Gerardz Topicstarter 1.200 km Reageer
Ik ben een leek maar als ik de discussies op www.tdiclub.nl lees over dit onderwerp zou het onder meer aan de temperatuursensor, de accu of de startmotor kunnen liggen. Maar of dit alles is uit te lezen moet je een leek niet vragen. Ik probeerde slechts een handreiking te doen.
Wicher
Heren,
Er kan met een klem amperemeter gekeken worden hoe hoog de stroom die er loopt als er gegloeid word.(10 amp per gloeier)
Makkelijk en zeer doeltreffend.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
idd, zoals Hans zegt. Is de gemakkelijkste manier om te zien of je gloeiers nog in orde zijn.
@ Wicher: Startmotor was volgens mij alleen het probleem bij de Golf. Die maakte niet genoeg toeren. Nieuwe startmotor bracht daar de oplossing. Accu kan je ook gemakkelijk testen met multimeter en temp-sensor is inderdaad uit te lezen, dacht ik.
Maar vervang maar eerst die gloeiers!
Succes
overgens zijn de motoren polo vanaf 96 idem... aan de golf, helaas daarbij ook de bekende kwaaltjes...
paul,
Hallo Gerard,
Het is ook mogelijk om de gloeibougies door te meten zonder ze te demonteren. Het makkelijks is om de westand van de gloeibougies te meten en onderling te vergelijken. Je moet hiervoor allen de centrale aansluiting losgooien zodat ze niet meer paaralel aangesloten zijn anders meet je de totale weestand van de 4 gloeibougies.
Succes!
