Een polo die ik aan wil schaffen, de motor start op zich goed, hij sloeg wel direct weer af maar na weer te starten draaide het blok goed. Tijdens de proefrit valt het op; bij +/- 1500 toeren schokt de motor iets, in elke versnelling. Je kan dus niet mooi constant rijden op dat toerental. Het probleem was niet constant aanwezig maar wel vaak zat. Heeft dit ook, net zoals zoveel polo's met deze motor, te maken met het 2 massa vliegwiel. p.s. de motor heeft 210000km gedraaid en tot +/- 170000km bij de vw dealer in onderhoud geweest.
Wie wet het antwoord?
hier hebben meer polo diesels last van.
als je zo'n polo diesel gaat roetmeten gaat ie helemaal schokken en stotteren.
defect 2massavliegwiel geeft andere kwalen, slecht starten en klapperende motor.
