Wij hebben hier een Vw Golf 4 staan van bouwjaar 2000.
De auto had de storing Ölsensor werkstatt.. We hebben hierover geinformeerd, en het kon aan zekering nummer 5 liggen.
We hebben gekeken en inderdaad het lag hierhaan, na het vervangen van de zekering was de foutcode ölsensor werkstatt verdwenen.
Maar .....
Op het moment van plaatsen van de zekering vallen de temp meter en de benzine meter dood in de hoek.
We hebben hem daarna uitgelezen, en nu blijkt dat hij de buiten temp niet meer kan meten, de Koelvloeistof temp niet meer kan meten, en het benzine niveau ook niet meer kan registreren, dit alles doordat er een onderbreking in de + zou zitten.
Op het moment dat we de zekering weer verwijderen beginnen deze functies weer langzaam tot leven te komen??
maar dan komt de storing ölsensor werkstat weer terug.
Wie heeft dit een keer meegemaakt en weet wat je er tegen moet doen..
- Radio is al uitgebouwd
- Printplaat van de teller is al bekeken, en er is niks op door gebrand ( Andere teller geprobeerd, deze vertoont precies hetzelfde bij het plaatsten van de zekering)
- Accu polen tegen elkaar aan
Wie kan helpen, we weten het niet meer met deze auto
