Volkswagen Passat: temp gaat niet verder dan 70 graden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo
sinds 2 dagen is het me opgevallen dat de tempmeter niet verderkomt dan de 70 graden ongeveer.
en als hij al heel even op de 90 graden komt dan zakt hij weer terug naar de 70 zodra ik begin te rijden.
voorhen nooit problemen gehad met de temp.
heeft altijd mooi op de 90 gestaan.
heeft iemand en idee waar ik het moet gaan zoeken?
alvast bedankt
winningmood
2.390 km
Ik denk dat je de thermostaat moet vervangen.
Denk ook thermostaat anders voor alle zekerheid even uitlezen.
ik zal eens de termostaat( laten) vervangen zal de kosten niet zijn denk ik.
waar zit die ergens? en is dat gemakkelijk om zelf te vervangen ?
alvast bedankt
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
Meestal zit deze in het huis waar de bovenste radiator slang op het motorblok zit.
Afhankelijk welke motorcode is het simpel te doen of een heel karwei omdat je bijna niet bij kunt komen.
Is het een AUH-66kW, AHH-66kW of een AFN-81kW ?
Losse thermostaat kost rond de 18 euro bij Heuts.
ik heb 81 kw 110 pk
Thermostaat zit achter de waterpomp.
Geef me je emailadres even door, dan stuur ik je wat afbeeldingen.
mailadres is onderweg
Afbeeldingen zijn onderweg.
Patrick, als je nou ff links kijkt onder je naam, dan staat daar: E-mail
als je daarop klikt wat gebeurt er dan?
juist.........
Hans4040 123.030 km Reageer
klopt maar dan kan ik geen bijlage mee sturen.
Oooooh wonder...................
Hahahahahaha!
Maar je kunt het plaatje wel hier gewoon plaatsen zodat ook anderen het kunnen zien.
Paul Kelder doet niet anders.....
Paul, plaats het plaatje eens!
Heb ik geprobeerd maar is een PDF bestand en krijg dit niet hier geplaatst op een of andere manier.
Kun jij me zeggen hoe dat moet, dan doe ik dat graag natuurlijk.
[quote=Audidriver73]klopt maar dan kan ik geen bijlage mee sturen.[/quote]
vreemd, als ik er op klik krijg ik gewoon mijn e-mail programma in beeld en kan gewoon mail versturen MET bijlagen
Probeer het eens via dit:
http://imageshack.us/
[quote=Audidriver73]Heb ik geprobeerd maar is een PDF bestand en krijg dit niet hier geplaatst op een of andere manier.
Kun jij me zeggen hoe dat moet, dan doe ik dat graag natuurlijk.[/quote]
klopt, gaat niet met pdf.
alleen maar met jpg jpeg png gif bmp tif tiff < 1.53 megabytes.
Als ik op email klikt opent er een nieuw scherm van problemcar waar ik alleen onderwerp en bericht in kan voeren.
[quote=Hans4040][quote=Audidriver73]Heb ik geprobeerd maar is een PDF bestand en krijg dit niet hier geplaatst op een of andere manier.
alleen maar met jpg jpeg png gif bmp tif tiff < 1.53 megabytes.[/quote]
Dan zal ik daar de volgende keer rekening mee houden.
Dank je wel voor de tip, wist ik niet.
En dit dan? [email protected];
dit heb ik niet zelf verzonnen, gewoon op E-mail klikken
Ik weet al hoe het kan.
Als hier toon emailadres aan staat dan start bij mij ook outlook op, anders niet.
Bij mij stond de 2e optie aan.
[url=http://img253.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img253.imageshack.us/img253/1329/...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img253.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
[quote=johndoornbosch][url=http://imageshack.us][url]http://img392.imageshack.us/img392/3413/...[/url][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img392/passatut4....][url]http://img392.imageshack.us/img392/passa...[/url][/url]
alsjeblieft. gr john[/quote]
Dat is hem inderdaad, alleen heb ik deze in PDF.
hallo
ondertussen heb ik de termostaat laten vervangen maar helaas is het probleem nig steeds niet opgelost.
de temp meter blijft nu heel vaak onderaan staan.
ik denk nu dus dat het de tempsensor is.
en het is mij opgevallen dat het reservoir van de koelvloestof heel snel leeg is .
hoe kan ik dat testen op lekkage?
Zie je geen leksporen, misschien dat de rubber o-ring niet goed zit en daar lekt ?
Laten uitlezen en de temp sensor in meetwaardeblokken controleren.
Wordt het interieur wel goed warm als je de verwarming op max zet ?
Was de lekkage van te voren ook al, ik ga uit van niet.
Kan ook zijn dat er nog lucht in het systeem zat of moet je constant bijvullen?
als ik de verwarming op vol vermogen zet dan wordt het lekker warm in deauto.
ik heb nu de eerste keer sinds zaterdag bijgevuld.
zaterdag is de termostaat vervangen.
en het systeem opnieuw gevuld.
tevens laten draaien en een stuk ermee gereden en opnieuw gecontroleerd.
van te voren moest ik wel al eens bijvullen maar dat was 1 keer per 4-5 weken een halve liter of zo
probleem is opgelost.
de tempsensor en de tempvoeler zijn vervangen.
beankt voor alle antwoorden.
