Volkswagen Golf: Temperatuur lampje knippert???
Bouwjaar: 1987
Sinds een week wil ik de motor starten, maar als je hem eerst op contact zet knippert het controlelampje van de temperatuur niet meer en naarmate je 10min. gereden hebt wordt de temp. te warm en gaat het lampje juist knipperen, het is volgens mij duidelijk dat de motor te warm wordt, maar waar ligt dit aan??? verder loopt de auto perfect...
guus3893
65 km
ok dat zou kunnen natuurlijk, ik heb hier niet veel verstand van, maar het lampje blijft knipperen en zelfs de meter gaat over het gemiddelde heen, waar hij normaal staat en ook als ik de verwarming aanzet komt er al snel nadat hij gestart is hete lucht uit.
heeft dit alles dan niet met elkaar te maken??
groeten guus
guus3893 Topicstarter 65 km Reageer
Hallo Guus,
Ik denk niet zo snel dat je motor te heet wordt. Dit klinkt als een kapot metertje. Een slecht contact. Na een tijdje draaien van de motor maakt hij ineens wel contact en knippert het lampje. Je kunt op de sloop een ruildashboard halen en het hele dashboard overzetten. Is wel effe pielen maar dan werkt het weer.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Om te kijken of de motor te warm wordt: Voel aan de bovenste radiatorslang. Deze moet goed heet zijn bij warme motor. De onderste is normaal niet zo warm maar als de auto stil staat wordt deze even later wel heet en moet de radiatorfan aanslaan. Is de bovenste slang koud of lauw dan is de thermostaat kapot (gaat niet meer open). De waterpomp moet goed zijn want de kachel doet het goed vertel je. Is dit allemaal goed en kan je de motor een kwartier stationair laten draaien zonder dat 'ie gaat stomen dan is toch het dashboardje kapot.
Groeten,
Paul
Ja maar dat is het hem juist de radiatorfan slaat ook niet meer aan, want normaal gesproken als ik hem uitzet na een rit slaat hij wel aan en nu doet hij dat niet meer???
dasn zou ik eerst eens gaan kijken waarom je fan niet inslaat... zekering defect, thermostaat defect? of fan defect?
dat oplossen en dan kijken wat het lampje doet...
suc6 ermee!
blijegeit 8.425 km Reageer
is de bedrading wel goed van de thermometer?? of mischien is er wel een zekering kapot. je moet gewoon even de bedrading nakijken maar dan hoor ik het wel!!
MVG, Robert
Ik heb t probleem al gevonden.
Er zat een kortsluiting in de temp. meter zelf dus heb het hele dashbaord kastje eruit gehaald en een nieuwe meter erin gezet!
Bedankt voor jullie reacties!!
Groeten Guus
Dus toch het dashboard. Mooi dat je het gevonden hebt!
Paul
