Volkswagen Polo: Temperatuur loopt heel snel hoog op (120°)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Weet er iemand raad???
Ik was gisteren aan het rijden en plots sloeg de temperatuurmeter door naar 120°.
Lampje ging branden en heb motor even afgezet.
Terug gestart en doorgereden met binnenverwarming helemaal open, meter zakte langzaam naar 70°.
Om te testen vandaag terug gereden zonder en na 10 minuten in het rood, zelfs op de autostrade.
Binnenverwarming op en meter zakte weer langzaam.
De Radiator slaagt niet aan.
Er is nog genoeg koelvloeistof in de wagen.
Geen zekeringen doorgebrand.
robbiechristiaens
115 km
al 18 jaar lid
De bovenste dikke slang van de motor naar de ventilator wordt warm, de onderste blijft koel.
robbiechristiaens Topicstarter 115 km Reageer
De thermostaat gaat niet open. Thermostaat en het huis waar deze inzit moet je vervangen de laatste gaat kapot inwendig daardoor kan de thermostaat niet meer open gaan. Zit aan het eind van de onderste waterslang tegen de motor aan met een paar boutjes.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Is het waar dat ik tijdelijk zonder thermostaat kan rijden?
Als ik hem eruit haal en deze volgende week vervang?
Hoe komt het dat de ventilator niet aanslaat?
Alvast bedankt voor het antwoord op deze vragen!
Nee,je moet niet zonder thermostaat gaan rijden. Dan word de circulatie zo snel dat de cilinder die het meest van de thermostaat zit niet goed gekoeld word. De ventilator slaat niet aan omdat deze niet word aangestuurd door het thermocontact,deze zit in de radiateur en omdat er geen circulatie is door de dicht staande thermostaat word de vloeistof in de radiateur amper warm.
Hans
Bedankt voor het antwoord!
Ik zal hem maar binnen doen bij de garage dan...
Robbie
Als je een beetje handig bent kun je dit zelf ook wel doen. Het zijn twee boutjes die je los moet maken.
Hans
