Volkswagen Polo: temperatuur loopt op, toerentaller stuk en oliedruk brandt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Beste mensen, hopelijk weet iemand wat hier aan de hand is.
Vanmiddag auto gestart, stuurde ineens heel zwaar, dat ging weg maar toerentaller deed niets meer en oliedruklampje bleef branden. Na 5 minuten liep de temperatuur ook op tot boven de 110 en het lampje ging knipperen.
Motor afgezet, af laten koelen, koelvloeistof bij gevuld, olie bijgevuld en weer verder...... toerentaller doet nog niks, olielampje blijft knipperen en temperatuur loopt weer flink op. Zekeringen nagekeken, alles in orde?? Kachel en aanjager doen het ook.
Iemand enig idee? Staat dit alles met elkaar in verband of zijn het toevallig meerdere problemen in een keer?
lankreijer
70 km
al 14 jaar lid
de V snaar ligt er af geen aandrijving van dynamo en waterpomp dit verklaart alles
jan5047
25.885 km
Beste Jan, bedankt voor je snelle reactie. Ik begrijp dat je drie problemen aangeeft die we moeten oplossen. Ik ga er morgen naar kijken en hou je op de hoogte. bedankt.
lankreijerTopicstarter
70 km
nee 1 probleem de riem aanbrengen dan werk alles weer (als de motor niet oververhit is geweest)
jan5047
25.885 km
ok, dat klinkt simpeler, ga er morgen meteen naar kijken. laat het je weten, bedankt.
70 km
heb nog even gekeken en inderdaad vsnaar ligt eraf ( stom niet gezien) ga hem er morgen opzetten! top bedankt.
70 km
geeft niet je kunt niet alles zien, en weten
jan5047
25.885 km
Beste Jan, vandaag begonnen met vervangen van de v-snaar ( oude was gescheurd en kon deze vanochtend pas ophalen)
kun je mij een aanwijzing geven hoe ik deze er het makkelijkst opkrijg? moet het zonder krik of brug doen.
alvast bedankt
70 km
