Volkswagen Golf: temperatuur loopt te hoog op als ik stil sta
Bouwjaar: 1994
de temperatuur loopt de hoog op als ik stil sta (iets over de 100 graden). de fan slaat wel aan bij honderd graden en zakt dan ook wel weer, maar lijkt me niet dat het goed is dat ie zo warm word. en als ik op de snelweg lekker door rij dan zakt de temparatuur wel is terug naar 70 graden. kan het zijn dat de thermostaat niet meer helemaal naar behoren werkt?
bobby1358
ik vermoed inderdaad dat de thermostaat aan vervanging toe is. Succes
Thermostaat moet vervangen worden door de te lage temperatuur op de snelweg (moet ca 90 graden zijn).
wat betreft de 100 graden tijdens stilstaan: deze is inderdaad te hoog. Komt niet door de defecte thermostaat maar door een gare sensor in de radiator die de ventilator stuurt.
nou dan heb ik nog ff vraagje waar kan ik de thermostaat vinden bij een golf3 1994 1.6?
bedankt voor de reacties!!!!!!!!!!!!
bobby1358 Topicstarter 55 km Reageer
Als de motor de bougies aan de voorzijde heeft dan zit de thermostaat onder de waterpomp (onderste radiatorslang volgen), zitten de bougies aan de achterzijde dan zit de thermostaat voor op het blok (ook onderste radiatorslang volgen)
