Volkswagen Golf: Temperatuur meter los kontakt?
Bouwjaar: 2001
Hallo sleutelaars,
onder t rijden valt de temp meter steeds uit, en als ie t weer doet staat ie gewoon weer in t midden op 90graden zoals t moet, en dan valt ie weer uit. stokje valt direct omlaag
what the f%^7k kan dat zijn? en waar zit dat ding ergens
Elcorrado
Doe de sonde eerst maar eens vervangen, die gaan het meeste stuk
audia4 28.170 km Reageer
Temperatuurzender G2/G62 is meestal groen van kleur 4-polig en zit in je koelsysteem, waar precies ligt aan de uitvoering van de motor. Grote kans dat deze defect is.
freggel 165 km Reageer
