Volkswagen Golf: lampje motorcheck brand storingcode17524-p1116
Bouwjaar: 2001
na geheugen uitwissen gaat het lampje na 1 of 2 dagen weer aan volgende storing uitgelezen cil-rij 1 sonde opwarmstroomcircuit onderbreking,-sp wie weet wat dit betekend en waar ik moet gaan zoeken,dit is een golf 2.0 met een agw motorcode
zundappgek12406
1.160 km
DTC vertelt je dat de verwarming van de lambdasonde defect is.
Volgens de code is het circuit onderbroken. Hierdoor zal het lang duren voordat de lambdasonde gaat regelen omdat ie niet op temperatuur komt.
oldford 117.985 km Reageer
Laatst gehad met een Polo.Zie topic 36303.Bleek een draad gebroken te zijn van de stekker.Misschien komt dit bij de Golf ook voor.
welke lambdasonde is dit de voorste aan de motor,of achter de katalysator,ps heeft de luchtmassameter hier ook iets mee te maken? alvast bedankt voor julie reacties met het meedenken,klant brengt de auto woensdag...
zundappgek12406 Topicstarter 1.160 km Reageer
Lambda voor de KAT.En als je niets aan de bedrading en zekeringen kunt zien plaats maar een nieuwe sonde want luchtmassameter heeft niets met opwarmcircuit van sonde te maken.
Benny1078 3.020 km Reageer
Inderdaad de lambda voor de kat.Controleer heel goed de stekker verbinding.Ook zou je de aansluitpennen op de stekker van de computer eens moeten checken.Het is ook heel lastig meten op zo'n lambda sensor en dit moet je niet zo maar met een multimeter doen.Gebruik een scope.
Zijn alle stekkerverbindingen in orde,dan vrees ik ook dat je uiteindelijk toch een nieuwe lambdasensor moet monteren.
9 van de 10 keer ligt het aan de lambasonde zelf.Dat is in ieder geval mijn ervaring.
vandaag voorste lambdasonde vervangen,nu afwachten of het goed is,allemaal hartelijk dank voor het mee denken...
