Volkswagen Golf 1999: temperatuur sensor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEH, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Beste leden
Ik heb een vraag je, de oude temperatuur sensor kwam iets uit de hoek steeds, dus ik heb er nieuwe ingedaan. Maar deze doet precies het zelfde.
Normaal is dat wel opgelost als je nieuwe sensor in plaatst.
Iemand enige iedee waar ik zoeken moet om de temperatuur op de normale waarde weer te krijgen.
Gr chris
gofie
330 km
al 13 jaar lid
Hoeveel draden zitten er aan de sensor ?
Als je de oude sensor aan de stekker doet en de sensor met een aansteker verwarmt , wat doet hij dan ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dat heb ik niet uitgeprobeerd. Er zitten 4 draaden aan.
gofie Topicstarter 330 km Reageer
Oke dus 2 voor de meter en 2 voor de ventilator.
Zit de sensor in het plastic t stuk op de kop van de motor ?
Zo ja , zitten er niet 2 in ?
Klopt hij zit in de temperatuursensor huis die van plastic is. 2 sensoren??? Dat heb ik bij de golf 4 nog nooit meegemaakt.
Dan klopt het wat ik denk.
Heb je hem al verwarmt ?
Nee nog niet. Maar zodra ik dat gedaan heb hoor je van mij.
Ik heb geprobeerd om de oude warm te maken en dat werkte toen werd die wel 90 graden. Waar kan dat dan aan liggen??
Thermostaat defect ?
Jah lijkt er dan wel op. Is er een manier om dat te testen?
Er uit halen en controleren , als hij bij koude motor open staat isvhij defect.
