Volkswagen Polo: temperatuur veelste hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Hallo
Wie weet het probleem .na 20 kilometer rijden loopt de temperatuur van de auto hoog op.
Hij verliest geen koelvloeistof.
De bovenste slang van de radiatuur wordt heel heet en de onderste blijft lauw.
Wat zou het kunnen zijn.
B.v alvast bedankt
Leida
leida
al 17 jaar lid
Leida
Het kan zijn dat de thermostaat dicht blijft en zodoende te warm word.
Worden de slangen ook hard van de druk en is er onlangs nog wat aan vervangen ?
Niet te lang doorrijden als de temp in het rood staat,dat kan je de koppakking kosten.
Gr Stefan
Volgens mij breekt het plasticje nog wel eens af in het thermostaathuis. (het pinnetje van de thermostaat druk hier tegenaan)
Als dat gebeurt, gaat de thermostaat niet meer open.
Ik heb nog een (heel slecht) plaatje gevonden en het plasticje aangegeven:
http://www.geocities.com/tech4tdi/thermo...
Een ander veel voorkomende probleem met deze auto is dat de vin van de waterpomp los schiet. Hij draait dan niet meer mee.
Probeer de kachel eens: als deze goed werkt, gok ik op het plasticje. Als deze niet werkt, verdenk ik de waterpomp.
Helemaal mee eens.Als de temperatuur op de meter 90 graden heeft bereikt dan moet kachel ook warm zijn,als dat zo is dan ligt het probleem voor 99% aan de thermostaat (schotje in dekseltje gebroken),maar je moet beide vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Dank stefan,dutch,ricky voor jullie reactie.
Het was inderdaad het pinnetje van de thermostaat die was gebroken hebben er gelijk maar een nieuwe
thermostaat in laten zetten.
gr leida
leida Topicstarter 55 km Reageer
Kijk eens aan,
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
