De motortemperatuurmeter komt zo af en toe enigszins omhoog, maar blijft verder op het minimum staan. De sensor is al eens vervangen. Waar zou dit aan kunnen liggen? Aan de printplaat in het dashboard?
Dan thermostaat vervangen en is het probleem verholpen.
