Hallo mensen,
Ik heb hier een passat staan met een merkwaardig probleem.
Als ik de wagen op kontakt zet knippert mijn koekvloeistof lampje en gaat de temperatuurmeter gelijk naar 90 graden en na 10 m1nuten slaat hij op 130 graden.
Als ik de motor start en ga rijden doet hij precies hetzelfde zet ik hem stop en start opnieuw staat de meter op 90 graden motor word niet te heet.
Na uitlezen met VagCom geeft hij foutcode 00281 speedsensor vervangen aan terwijl ik zat te denken aan temperatuursensor G62 heeft sensor G68 speedsensor wat met dit probleem te maken????
Alvast bedankt voor reactie
mvgr,
Hidde
Zou temp.sensor laten vervangen,en over die speedsensor,als je teller het doet dan laten zitten en even aankijken.
Heb je ook al het instrumentenpaneel (17) uitgelezen,waarschijnlijk staat daar wel de storing van de temp.sensor.
Ricky,
