Volkswagen Passat: abs
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo
heb mijn auto gisteren terug gehaald van de grote beurt en nu blijkt dat er iets mis is met het abs systeem.
tijdens het rijden gat het lampje van de abs aan samen met 3 waarschuwingssignalen.
dus terug naar de garage en laten uitlezen,krijg foutcode 00283.
tevens heb ik tijdens het remmen een heel raar geluid als het abslampje NIET brand.
klinkt als ijzer op ijzer en is alleen als ik bijna stil sta.
remmen zijn vorig jaar vervangen aan de voorzijde.
ze hebben bij de grote beurt de linker ashoesrubber vervangen.
DEZE PROBLEMEN HAD IK VOOR DE GROTE BEURT NOG NOOIT GEHAD.
wat betekent die foutcode? en is dat geluid iets wat in combinatie hangt met de abs ?
volgens de garage kan ik wel gewoon zo rijden
en wordt het kostenloos hersteld ( dus dat is het probleem niet )
ik wil alleen verdere schade voorkomen aan mijn auto.
alvast bedankt voor de informatie.
winningmood
2.390 km
Klopt,storing is abs sensor lv,waarschijnlijk zit deze niet goed of is hij stuk gegaan bij het de/monteren van de as.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
ABS sensor smerig door vet van de kruiskoppeling. Toevallig gisteren hetzelfde gehad bij 'n A4. Sensor er even uithalen en de ring + sensor schoonmaken. Probleem over OF de sensor zou beschadigd moeten zijn.
Dat rare geluid is de werking van de abs. Komt door verschil in meten door de smerige sensor.
Averdonk 10.750 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie
kan ik zo doorrijden tot maandag ?
of heb ik dan kans op meer beschadigingen ?
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
[quote=winningmood]bedankt voor de snelle reactie
of heb ik dan kans op meer beschadigingen ?[/quote]
Als de sensor de sensorring raakt is het niet aan te raden om door te rijden,maar volgens mij zit de sensor juist te ver van de ring af,vandaar de storing,maar dat kan ik vanaf hier niet zeker weten natuurlijk.
Krik de auto eens op en kijk naar de plek waar het wiellager zit,daar zie je de sensor zitten,deze zou je iets naar binnen kunnen duwen met een draaiende beweging,maar niet tegen de aanslag.
Misschien is het dan al opgelost.
Ricky.
