Volkswagen Passat: OP 3a 4 cilinders lopen.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 30 klepper
Heb vorigeweek twee nieuwe katalysatoren gemonteerd nu loopt de auto met regelmaat op minder cil.
Ik heb al gedaan:injector cleaner v-power getankt 6x bougiekabels bobine vervangen luchtmassameter laten doormeten bij dealer.zitten 6 orginele platina bougies in ongeveer 1000 kilometer.lambda singnaal is ook oke van beide systeemen.
Zit nu te denken aan mischien carter ventilatie en of vacuum probleem kan iemand mij mischien helpen?
Bij de dealer hebben ze hem uitgelezen en daar kwamen geen storingen in voor.95%loopt de auto goed maar zo in enekeer gaat ie even op een paar cil minder lopen geeft dan ook een hoog Hc aan op 4-gassen meter.
ro9237
390 km
storingsgeheugen eerst maar eens afvragen, misschien meld ie zelf wat er stuk is. Zie dat je bij anwb zit, elke WW wagen heeft er een testkast voor, moet dus een makkie zijn voor jouw
Distributieriem aan een kant een tand versprongen?
audia4 28.170 km Reageer
Injector
Hans4045 12.595 km Reageer
Laat je injectors een controleren.
groet Thijs
Oke ben er vandaag weer mee bezig geweest met een GMTO 2kanaals scope en wat blijkt, beide lambda signalen te zwak
twee nieuwe er in storing gewist en hij loopt weer perfect.
Gaf met een multiemeter helemaal niet zo'n hele gekke waarde aan maar met scope dus wel.
ro9237 Topicstarter 390 km Reageer
