Abs en handrem/remvloeistoflamp branden tegelijk, kan geen foutcode uitlezen in abs systeem, kom er niet in, hoofdzekering van 50 A goed, op stekker van abs unit staat spanning op pin 15, en op 17 en 18 verbonden met de 50 A zekering. vlg boek is dit een te lage druk in het hydro-aggregaat, komt dit doordat de pomp niet werkt? Kan ook het abs relais of pompmotorrelais stuk zijn en waar zitten deze? Alle wielsensoren geven 1-3 V wiss spanning en weerstanden zijn gelijk. Weet iemand raad?
Heb je alle zekeringen gecontroleerd? En haal ook even de radio los.
Anders vermoedt ik abs regelapp. defect.
Ricky,
