Misschien een vreemde vraag, maar kan de temperatuursensor ook af en toe "kapot" zijn.
Ik heb nl. soms flinke problemen met starten als ik een korte rit heb gereden. Als ik dan weer wil starten dan slaat de motor niet aan of hij staat ontzettend te haperen en te ploffen. Ik denk dat de autom. choke open blijft staan doordat de temp. sensor niet goed werkt (verzopen?).
Vorig jaar is dit begonnen. Het is een hele tijd goed gegaan, maar het komt nu geregeld weer terug.
Het vreemde is dat ik er soms helemaal geen last van heb. Daarom de vraag of de temp. sensor ook af en toe niet goed kan werken. Helpt het, als dit probleem er is, om de stekker er af te halen?
Groet Ronald
ik zou adsviseren om eerst uittelezen op storingen en zo je niks vind dan zal ik deze sensor gewoon vervangen want zo duur zijn ze niet dus een ding waar wij ook meestal mee beginnen omdat ze nog al eens stuk gaan.
groetjes jan.
