Volkswagen Golf: Distrubutie
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr6
Wie kan mij iets vertellen over de ditrubutie van een vr6
die van mij maakt een geluid ik zelf denk aan de ketting spannner.
Wie heeft er ervaring hiermee.
Janic
375 km
Is lastig vanachter de pc,maar het kan heel goed de ketting zijn die je hoort,zou ook wel tijd worden na 15 jaar,laat het eens aan een dealer of garage horen,als het de ketting is dan zou ik alles mee vervangen (spanner/geleiders enz),ook de krukaskeering aan de koppeling kant,want die wil nog wel eens lekken.
En heb je een slechte koppeling,dan die ook mee vervangen,want de bak moet er toch vanaf.
ricky 55.575 km Reageer
ketting en spanner vervangen, ben je wel ff zoet.
john5683 90 km Reageer
ik heb ook een vr6 uit 1993,ik had hetzelfde probleem.
die van mij maakte ook raar geluid.
heeft een kettingrevisie gehad enz,maar geluid bleef.
oorzaak,lagers vd dynamo waren af.
zou eerst die es bekijken,want die maakt ook een raar geluid,net als je denkt dat het de ketting is.
lagers vervangen en probleem opgelost,tevens wel ff nwe spanner erop gezet en nwe multiriem.
was toch bezig.
een vr6 moet stil zijn als ie stationair draait,en als ie stationair draait,en je legt je hand op het blok,voel je hem ook schudden dan?hoeft niet zoveel overdreven te zijn hoor maar wel wat
wat wel is voorkomt is dat het plastic op de kettinggeleider eraf gesleten is.
A Wouters 2.015 km Reageer
