Volkswagen Passat: Temperatuursensor koelvloeistof
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turbo
Motor loopt als een trein, perfect .
Maar eens in een tankbeurt dus 500/600 kilometer gaat het bekende lampje branden ,veeg hem weg en blijft een poos weer weg .
Melding :
P0118 iso 9141
Temperatuursensor koelvloeistof G-262
Singaal te hoog p:0118.
Heb 250.000 km erop staan en geen olie verbruik of koelvloeistof verlies .
Ben een ontspannen rijder met en gebruik van 1:11 dus
Help.
passat 1.8T
80 km
al 15 jaar lid
nico heb je de sensor al eens vervangen anders zou ik daar gewoon mee beginnen.
heb je dat al gedaan dan zul je het in de bedrading moeten gaan zoeken of dergelijken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan
Bedankt voor je snelle reactie .
De sensor heb ik nog niet vervangen maar kan dat dan ,dat tie af en toe maar die storing geeft ?
En waar zit deze dan?
Groet
passat 1.8T Topicstarter 80 km Reageer
ja dat kan door dat als er een klein segmentje in de sensor niet werkt de storing op geslagen wordt.
bijvoorbeeld als de temperatuur iets langzamer stijgt en langer op dat punt blijft.
groetjes jan.
oke Jan
Bedankt voor je uitleg alleen nog een vraag :waar zit die sensor ???
In de kop of in de radiateur of in een slang?
Zit aan de achterkant van cilinderkop, dus tussen schutbord en cilinderkop, je kan er best lastig bij.
ricky 55.575 km Reageer
Dank je ricky
Ga vd week effe kijken .
Bedankt nogmaals
Succes!
Heb een sensor gekocht bij automatriaal zaak voor 2 tientjes ,scheelt 20 euro met orgineel .
schijnt wel een hardloper te wezen , ze hadden gewoon liggen .
U hoort nog ,word vervolgt.....................................
Nico
Ja nu blijft hij al een poosje uit,de lamp op het dashboard dus .
Hij ging eerst nog aan maar dat kwam dat ik de slangklem niet had geklemd,dus valse lucht via de carterventilatie.
Maar wat een rotplek zeg. alles gelukt,dus word vervolgd/of juist niet
Nico
ja leuk he nici.
maar goed je moet maar denken het is je gelukt.
groetjes jan.
