Volkswagen Passat: radio/navi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 8 cilinder
hoi hoi,
ik heb een vraag,
na mijn vakantie bleek dat de lampen 2 wkn gebrand hebben,
hij wilde niets meer doen, opgeladen, en hij deed het weer.
nog geen week later heb ik de lampen weer laten branden ,deze keer niet zo lang,
dus weer niets ,gstart met startkabels.
autoradio deed het niet, hij vroeg om een code, heb ik per ongeluk 3 keer op ok gedrukt,terwijl dit fout was.
nu staat er safe, en is hij geblokkeerd.
ik hoor nu net ,dat er gelijk een nieuw in moet< dit is toch niet mogelijk, kan hij niet gereset worden.
want dat wordt een duur grapje voor een radio die niet kapot is.
wie kan mij helpen!!
desperate housewife
Nona
120 km
al 15 jaar lid
Voertuig +/- 1,5 uur op het contact laten staan daarna kun je de JUISTE code opnieuw invoeren.
Gr. paul
wow zou het zo simpel zijn?
ik hoop het wel,ga het morgen gelijk proberen,geldt dit voor de meeste radio/navi?
het blijkt dat de juiste codes in het boekje staan,maar goed was weer te snel en gestresst
ik hoop dat ie het morgen gaat doen.
zo niet?
i'll be back!
Nona Topicstarter 120 km Reageer
okay ,op het contact?
met draaiende motor?
want ik heb hem wel aangezet,maar niet gestart, nu is de accu leeg?
moest de motor echt lopen?
Enkel op contact met een niet draaiende motor.
Gr. paul
wat gek, dat heb ik gedaan, nu start hij niet meer.accu leeg
chips
dan ben ik bang dat je batterij aan het overlijden is ( of al overleden is).
Den John 1.060 km Reageer
hoi hoi,
nou maar ff een mannetje laten komen.
met startkabels gestart, en kon gelijk nieuwe code invoeren godzijdank.
maar de accu, sjaaa ik denk dat het niet veel meer is.
kost de vakantie me toch een nieuwe accu denk ik
in ieder geval bedankt voor de tips.
