Volkswagen Passat: Motor reageert niet op gaspedaal
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Tijdens vakantie reed ik met een snelheid van ca 100km/uur toen de motor ineens niet meer reageerde op het gaspendaal.
De motor bleef gewoon draaien.
Toen met de auto naar de vluchtstrook , zette hierna de auto in eerste versnelling en kon tot verbazing weer gewoon wegrijden.
Geen vreemde meidingen of controlelampjes gezien.
Na ca. 500km gereden te hebben weere hetzelfde probleem,auto aan de kant en daarna weer wegrijden.
Vreemd ,auto rijdt verder perfect. (115.000 km op de teller)
Iemand een idee ?
Ga binnenkort naar de dealer.
Alvast bedankt voor de reactie.
Gr,
Gerard
GerardHirdes
70 km
al 15 jaar lid
waarschijnlijk noodloop.
Even laten uitlezen of storingscodes en deze hier vermelden.
9 van de 10x de storing turbodruk te hoog of te laag en 9 van de 10x opgelost door de turbo te vervangen. (VW's traditie die al meer dan 10 jaar duurt!) haha
ricky 55.575 km Reageer
Auto is bij VW dealer geweest.
Uitgelezen met computer maar geeft totaal geen storingen of foutcode's.Ook niet tijdens rijden.
Er is nog wel een software update beschikbaar maar omdat auto getuned is is het niet verstandig deze te instaleren.
Mogelijk dat tank ver is leeggereden en brandstoffilter vervuild is geraakt ?
Om ergens te beginnen is het brandstoffilter vervangen en de auto gereset door loskoppelen accu.
Ga nu kijken of probleem terug komt, dealer neemt na 2 weken contact op of probleem is opgelost .
GerardHirdes Topicstarter 70 km Reageer
Brandstofpomp in de tank nog ok?
Brandstofpomp in tank is inderdaad ter sprake geweest.
Dit kan een volgende stap zijn.
Is er een mogelijkheid om deze pomp te controleren of testen ? en is dit een dure reparatie ?
Als je een station hebt:
Achterbank passagierszijde omhoog,
bekleding opzij klappen,
plastic dop eruit halen.
Nu kijk je op de bovenzijde tank waar de brandstofpomp direct onder zit.
In de auto gaan zitten, auto op contact, radio uit, ventilatie uit, deuren en ramen dicht.
Auto van contact en auto weer op contact.
Als het goed is hoor je de pomp dan twee/drie seconden lopen.
Wil je dat eerst eens proberen?
Is deze pomp al eens vervangen? Zo niet dan gelijk doen want van de bouwjaren 2006-2007 gingen die pompen als broodjes, en ook het brandstoffilter vervangen (dat kan ook de oorzaak zijn, is dan vaak verstopt).
Brandstoffilter vervangen was niet de oplossing.
Probleem komt terug.
Ga deze week naar de dealer om het vervangen van de brandstofpomp in de tank bespreken.
Wordt vervolgt
Gr,
Gerard
Het probleem is opgelost !
Mijn 2e bezoek aan de dealer had meer resultaat.
De chef monteur,net terug van vakantie heeft een proefrit gemaakt en hoorde iets aan de motor.
Het geluid kwam van een drukventiel dat in de motorruimte rechts onder het raam zit.
Dit was op voorraad en is vervangen (2 boutjes en een paar slangetjes)
Kosten : 55 euro + een beetje arbeid
Rij nu al een paar weken probleemloos
