Hallo allemaal,
ik heb sinds een aantal dagen problemen met mijn passat. Er doet zich een raar fenomeen voor.
Ik rijd er dagelijks mee naar het werk en ik heb geen problemen, totdat op een dag mijn vrouw de passat mee nam om boodschappen te doen (ivm maxicosi de passat mee). Tank was bijna leeg dus deze is toen ook vol gegooit.
Na het winkelen wou de motor ineens niet meer aan slaan, ze heeft de auto laten staan bij haar ouders en de auto is van de inrit afgeduwd en bij de weg neer gezet. Ik de volgende dag erheen en draai de sleutel om en de motor loop in een keer.
De dagen daarop geen enkel probleem met starten zowel koud als warm.
Gisteren samen boodschappen doen en na het winkelen wil hij niet starten. Ik heb de benzinepomp gechecked, na op contact zetten draait de pomp en brengt de boel op druk. maar starten ho maar.
Startmotor draait, alles lijkt te werken, uitlaat ruikt ook niet naar benzine. heel raar allemaal. Een maat van me gebeld om me te slepen. Ongeveer 5 minuten onder weg probeer ik te starten en de motor slaat aan.
Nu is mij opgevallen dat de parkeerplaats iets naar achter helt. Dus de neus van de passat staat hoger dan de kont. Na een poosje horizontaal (slepen) start de motor weer.
iemand een idee?????? brandstoffilter????
groeten,
Jarno
Ik denk aan een krukaspositiesensor die warm problemen heeft.
Als de motor niet wil aan slaan, zie je dan de toerenteller bewegen tijdens starten?
