Ik heb gisteren de distributieset en waterpomp laten vervangen.
Ik merk dat als de aquto stationair draait netjes op 90 graden in het midden komt te staan.
Als ik eenmaal begin te rijden en op snelheid begin te komen gaat die langzaam terug de meter.
en op de snelweg gaat deze nog lager staan.
Ik de monteur gebeld en hij zei dat ik moest ontluchten. Nou dat heb ik 2 x gedaan. Het probleem is er nog.
Voordat ik de set liet vervangen bleef de temperatuur altijd netjes op 90 graden in het midden staan.
kachel word netjes warm, thermostaat gaat blijkbaar open aangezien die 90 graden bereikt bij stilstand.
Heeft de monteur wat verkeerd gemonteerd? Hoe kan dit opeens?
Met vriendelijke groet,
G.
Het zakken van de temp is dus niet normaal omdat de meter in dashboard normaliter strak 90 aangeeft. Nu gaat deze bijna helemaal terug hoe langer je rijdt hoe meer die koelt.
Auto wordt stationair normaal warm
Als.je direct gaat rijden met koude start bereik je de 90 niet tenzij je tot stilstand komt. Dan loopt het rustig weer op naar strak 90.
Het zakken van de temperatuur tijdens het rijden IS normaal! Er is namelijk rijwindkoeling. Om te voorkomen dat het temperatuur te veel zakt tijdens het rijden is er een thermostaat ingebouwd.Deze zorgt voor dan dat de temperatuur blijft rond de door de fabrikant ingegeven temperatuur. Als de thermostaat zijn werk niet naar behoren doet, krijg je of te langzaam op temperatuur komen van de motor en te veel afkoelen tijdens het rijden als de thermostaat open blijft, of de motor te heet wordt als de thermostaat dicht blijft.
Vwer heeft gelijk en voyager heeft een punt.
Uiteraard gaat op de snelweg kvs afkoelen maar op de dashboard zou die alsnog dan 90 moeten laten zien bij een golf 4.
Vandaag viel mij op dat met koude start er een geluid aanwezig was. Alsof er lucht door buizen gaat oid. Een gissend geluid achtig iets ? Wordt steeds gekker.
Het kan ook dat thermostaat wel open blijft.Het zakken van temp bij het rijden is normaal.Hoe snel komt de motor op temperatuur als je gaat rijden?
voyager
speed10.225 km
