Volkswagen Jetta: tempratuur meter doet niks/geeft niks aan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo,Kheb een vw jetta uit 92 maar nu geeft mijn tempratuur meter niks aan..gaat niks omhoog...Waar kan dit aan liggen?is de tellerklok meter gewoon stuk of is de sensor defect?waar kan ik deze sensor vinden?
alvast bedankt
100Nxdropje
3.290 km
sensor stuk, de zwarte, in het waterverdeelstuk aan de voorzijde van de cilinderkop.
audia4 28.170 km Reageer
Of temperatuursensor defect,of de meter defect,of bedrading stuk.
Bij lang stationair gaat de meter ook niet omhoog??
ricky 55.575 km Reageer
mischien zit er wel tekort water in,dan wordt er ook niks gemeten.
alfons262 6.935 km Reageer
zit genoeg water in daar ligt ut niet aan..de vin slaat ook gewoon aan en bij langdurig stationiar draaien gaat de meter ook niet omhoog...Er zit wel een sensor rechts aan de zijkant van het blok..Deze moet dus dan stuk zijn?
100Nxdropje Topicstarter 3.290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
