Volkswagen Golf II : Termostaat vervangen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 RF Automaat
Wie kan mij vertellen hoe het zit ,ik heb mijn termostaat vervangen ,auto laten lopen en heel warm late worden maar mijn fan slaat niet aan en merk dat op mijn tellerklok het rood lampje gaat branden .wat kan het zijn ?????En nog wat mijn uitlaatspruitstuk is lek is het makelijk die zelf te vervangen en moet ik mijn carburateur ook af halen voor dat erbij kan ???
HELP HELP A.U.B
MVG DON
Don42
al 12 jaar lid
Beste heren ik vroeg iemand mij kan helpen ,ik heb mijn termostaat vervangen en fan wil niet aan slaan en wordt warm het lampje gaat branden in het tellerklok wat moet ik doen doen dat mijn fan gaat aanslaan ????
Don42 Topicstarter 55 km Reageer
Waarom de thermostaat vervangen? Thermostaat wel in de juiste stand geplaatst? Systeem goed ontlucht? Geen zekering kapot?
Anders wellicht defecte thermoschakelaar of defecte fan. Schakelaar zit meestal in de radiateur. Kan ook de bedrading daarvan zijn. Even testen door de bedrading van de schakelaar af te halen en in de stekker door te verbinden.
vr.gr. Theo
Onlangs een Alfa 33 gehad met een dergelijke probleem, waren de pennekes van de thermostaatschakelaar, geen verbinding door vettige klemmen, dus gewoon je metertje nemen en meten, en meten is weten he.
Gr.
Als je de stekker van je thermocontact afhaald die links in de radiateur zit , deze doorverbind moet je ventilator gaan draaien, zo kun je controleren of het gedeelte wat aangestuurd moet worden door de thermocontactschakelaar werkt.
Tevens is dit een zelfontluchtend systeem , komt er uit het slangetje wat bovenaan de radiateur zit , en naar je expansievaatje loopt , koelvloeistof als de motor loopt ?
Uitlaatspruitstuk is vrij simpel te vervangen , allebei verwijderen inlaat en uitlaatspruitstuk.
Uitkijken dat de tapeindjes niet afbreken , moertjes goed inspuiten en anders warm stoken.
Inlaatspruitstuk zit met inbusbouten vast , sommigen zitten diep weg verstopt.
kaleido 1 158.815 km Reageer
