Bij deze Passat 1.8T gaat tijdens het rijden het olielampje branden, het olie niveau is op peil, ook loopt de motor qua geluid dan niet of er geen olie druk is??
De auto heeft geen storingscodes. Heb verder nog geen tijd gehad om de olie druk te meten.
Kent iemand dit probleem bij deze motoren?
M.v.g.Pieter
Gr. paul
