Volkswagen Golf IV: tik in stuurkolom
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb bij het draaien van mijn stuur ( zowel bekrachtigd als onbekrachtigd ) een bepaalde tik in mijn stuurkolom op een vast punt.(ook bij stuur in verschillende posities) Heb al de vestelling etc gesmeert zonder succes , wie zou mij nog een hint kunnen geven ???
ps t zit niet in stuurhuis zelf en of stuurstangen......
denet
170 km
al 17 jaar lid
Speling op het glijgedeelte van de stuurkollom?
Waar komt het precies vandaan als je er met je hoofd onder ligt?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Speling op het glijgedeelte van de stuurkollom?
Waar komt het precies vandaan als je er met je hoofd onder ligt?[/quote]
weet niet of het het glijgedeelte is heb dat wel gesmeerd en kan daar ook geen speling of iets ontdekken , het komt (lijkt ) onder de kolom vandaan te komen het is ook iets voelbaar in het stuur bij draaien op een bepaalde positie.
zou het misschien stuurslotkogel kunnen zijn wat dat niet helemaal goed terug komt ???? het is ook zo vrapant dat hij het doet in elke stuur positie op de zelfe hoek
mn bij het snel verdraaien van het stuur bij heel langzaam verneem ik niks of nauwlijks iets.......?
denet Topicstarter 170 km Reageer
trek alle bouten van je stuurhuis en alle kruiskoppelingen maar eens na .
heb het ook al eens gehard toen waren het de bouten van het stuurhuis .
alls je er een sleutel opzette voelde het wel of het wel vastzat maar als je er goed kracht op zette draaide je ze zo 1 1/2 slag na.
en het geluid was weg.
gr kc
kees cor 1.475 km Reageer
[quote=kees cor]trek alle bouten van je stuurhuis en alle kruiskoppelingen maar eens na .
gr kc[/quote]
Kees , dat zal ik eens proberen wellicht zit het idd wel in een kruiskoppeling (maar hopen dat ik wel een kwart slag voor t breken stop haha)
kruiskoppeling aan draaien
ik had het vledeweek nog bij een golf
