Volkswagen Golf IV: tik onder het rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9tdi agr
Hallo Lezers,
Tijdens het rijden hoor ik een vervelende tik aan de voorkant weg komen.
Het is zo'n kedeng kedeng geluid, alsof je over het spoor rijd en het gaat sneller tikken naarmate je
harder gaat rijden.
ik heb de steekassen en homokineten al vervangen.
er is geen voelbare speling
Iemand enig idee wat het nog kan zijn ?
partsforyourcar
Mischien een wiellager of een band die niet rond is ?
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=berendonck]Mischien een wiellager of een band die niet rond is ?
Gr. Harry[/quote]
Bij een kapot wiellager zou je toch speling verwachten , of hoeft dat per se?
Met de winterbanden blijft het probleem...
partsforyourcar Topicstarter 55 km Reageer
Speling hoeft er niet meteen op te zitten om het geluid te horen,
Krik de auto eens op en laat het wiel draaien, hou je vinger op de veer ( schokbreker ) , je zou nu niks mogen voelen.
Dat kedegedeng geluid zegt me niet meteen iets, ja guus meeuwis..
Heb je de homokineten vervangen door nieuwe ? En zowel de buiten als bak kant ?
Heb je ook geen speling op het veerpootlager ?
Nee dat is niet altijd zo.
Stefan was me al voor, HAHA
Gr. Harry
