Volkswagen UP 2019: Tikgeluid bij vering
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHY, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Mijn VW Up maakt een tikgeluid als ik over drempel of kuil heenrij, Het komt door mijn schroefset die ik eronder heb zitten. De stofafdichting plus het kunststof gedeelte wat onder zit in de schroefset zit blijft boven zitten zie blauw rondje foto nadat die over een bult is gegaan dit hoort toch niet hij hoort toch beneden te blijven zittenof heb ik dit mis. Daardoor tikt die bij in vering tegen het kunststofgedeelte aan. Heeft iemand een tip om dit probleem op te lossen.
Vinie1974
80 km
al 3 jaar lid
Weet je zeker dat het geluid door het schroefset veroorzaakt wordt ?
Heb je het schroefset al langere tijd geleden eronder gemonteerd of kort geleden gemonteerd ?
In welke stand heb je de schroefset afgesteld, laag, extreem laag, normaal.......?
als je de schroefset hoger afsteld is het tik geluid dan nog aanwezig ?
(minder veer spanning)
controleer de hulpveer op beschadiging / breuk,
controleer de polyamide demper onderaan de hulpveer op beschadigingen,
controleer de veerpootlagers,
controleer of de hulpveer niet scheef komt te zitten tijdens inveren.
Ik heb de kunststof stofkap verwijderd en het probleem is weg. Ik heb hier bij mijn huis de auto altijd aan de weg staan half op het asfalt en half in de goot waardoor de veerpoot waarschijnlijk iets scheef komt te staan. En 8 meter verder als ik hier wegrij heb ik een hoge drempel waardoor waarschijnlijk door het iets scheef staan van de veerpoot en niet de tijd krijgen om weer iets rechter te komen staan omdat dan de hoge drempel al binnen 8 meter komt tikt de stofkap ( zag iets gebogen randje onder de kunststof stofkap zitten) tegen het demperhuis aan. Dit is mijn redenering dus een specifiek probleem van hoe ik de auto hier geparkeerd heb staan en de hoge drempel 8 meter verder. Als ik mijn auto op een normale parkeerplaats had staan of op een oprit dan had dit waarschijnlijk niet gebeurd is mijn conclusie. mvg Vincent
Vinie1974 Topicstarter 80 km Reageer
Hierbij 2 foto's van mijn situatie.
1ste foto
2de foto
1ste foto
1ste foto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
