Volkswagen Golf: tikken
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 CL 51kw automaat U9
Bij stuuruitslag volledig naar links of recht is een getik te horen, ook bij het rechtdoor rijden voel ik aan het stuurwiel een hele kleine on-constante beweging.
Weet iemand waarvan dit de oorzaak kan zijn, en hoe ik dit kan verhelpen?
Bedankt alvast, Almar
Almar
almar
dit zou een kapotte homokineet kunnen zijn.
krik hem eens op draai het stuur naar één kant en draai dan eens aan het wiel,doe dat maar eens aan beide kanten..
Stefan
Hallo Stefan,
Bedankt voor je reactie
Bij het draaien aan de wielen hoor je de tik zitten, is het vervangen van de homokineet een klus die te klaren is door een amateur sleutelaar zoals ik? en is het een kostbaar onderdeel?
Almar Topicstarter 55 km Reageer
Hallo Almar
als je een paar goede gebruikte uit kan halen zou ik dat doen,dat bespaart je een hoop geld t.o.v een set nieuwe..
een amateur sleutelaar moet dit goed kunnen doen,het stelt tenslotte niet zo heel veel voor,indien de aandrijf as verwijderd aan de naaf,kun je de homokineet er zo af slaan,deze zit als ik me niet vergis geborgt met een soort ring.
Stefan
