Volkswagen Polo: tikken van motor, na vervanging...!!!!!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZQ
Bij mijn Polo 1.2 12v uit 2002 heb ik heb blokje vervangen i.v.m gescheurd onderblok...
Nadat ik alles aangesloten had, heb ik hem geprobeerd hem te starten.
Dit lukt niet. Het motortje wilde niet rond gaan. Leek net of het nieuwe blokje
vastzat. Heb toen de een paar keer de motor rond gedraaid met een sleutel.
Toen de bougies eruit gedraaid en gekeken, bleek dat alle 3 de cilinders vol zat met olie...
(denk dat ze dat gedaan hadden tegen het stilstaan) Heb vervolgens de olie uit de cilinders
gehaald en weer gestart. Hij starten direct maar met flink roken.
Dit ging weer weg na een rondje rijden. Vervolgens toen ik de motor stationair liet draaien
kwam er een tikkend geluid onder de kap vandaan.... en het blokje liep niet lekker stationair... trilt ligt.
Het geluid wordt erger als je gas geeft tot 2500 toeren, daarna hoor je het niet meer.
Wat kan dit zijn ? Verkeerde olie ? (had er 5w40 ingedaan) Klepstoters kapot/kleppen krom ?
Ook is mij verteld dat de distributie misschien van tijd is... dit heb ik gecontroleerd en beide nokkenassen staan nog
nog goed. Of had ik de distributiedeksel moeten verwijderen ?
Kan iemand mij hierin helpen ?
Alvast bedankt !
Mvg Hans
Hollandia9
115 km
al 17 jaar lid
hoelang is er al met het tikken gereden?
vaak duurt het een tijdje voordat het tikken van de hydrostoters weg is, bij nieuwe hydrostoters kan dat wel ongeveer 20 minuten rijden zijn
5w40 kan het niet aan liggen, tenzij dit jabidoebie olie is
Bij elkaar denk ik dat ik zo´n 30 min mee gereden hebt. 2 keer 15 min.
Maar het geluid is niet echt een klepstotergeluid... het is echt een harde tik die
je het hardst hoort bij het inlaatspruitstuk.
Kan de distributietijd veranderen, toen ik flink aan de krukas hebt gedraaid ?
En hoe moeten de tandwielen staan ?
Alvast bedankt !
Gr Hans
Hollandia9 Topicstarter 115 km Reageer
het kan zijn dat iets krom is tijdens de eerste keer starten met vol olie in de zuigers.
Tiguan 7.825 km Reageer
Daar denk ik ook aan (olieslag),meet eens de comressie.
ricky 55.575 km Reageer
