Volkswagen Polo: Koppeling gaat zwaar naar vervanging van koppelingsset.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Ik heb bij een polo de koppelingsset vervangen ivm versleten koppeling.Koppeling ging toen ook zwaar.
Klant heeft enkele dagen gereden met de nieuwe koppeling die heel erg soepel ging.Na een week begon de koppeling steeds zwaarder te gaan.
Volgens de klant gaat hij nu zelfs nog zwaarder dan voorheen. Kabel gecontroleerd deze gaat soepel ook alle scharnierpunten gecontrolleerd en gesmeerd dit gaat allemaal soepel.
Dus dan maar weer de koppelingsset vervangen.
Na een week komt de klant weer terug en zegt dat de koppeling weer zwaarder begint te gaan.
Heeft iemand dit al eens gehad of een oplossing voor dit probleem.
Het is een normale koppeling en geen trekkoppeling.
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
Hallo Jos,
Heb je de gaffel wel gevoeld toen de bak eraf was? Ging deze soepel en wrijvingsloos? Het is niet normaal als je een versleten koppeling vervangt, en hij gaat net zo zwaar in de bediening. Heb je de drukgroep ook vervangen?
Gaat het druklager soepel genoeg over de bus heen.?
Controleer dat soort zaken voordat je de bak weer terug monteert.
Succes
Ralf
kijk eens bij het pedaal
de kabel wil weleens door een kromme steun lang de body schuren
lagers van pedaal(kunstof busjes) willen ook wel eens versliijten!!
haal maar gewoon een nieuwe originele kabel bij de dealer.
Hallo, die koppelingsplaat die je na een week eruit haalt, is die dan ook weer versleten ?? Zou iig de koppelingskabel vervangen en volgens voorschrift monteren, mogelijk dat het stel mechanisme in de kabel defect is.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
al zou je plaat versleten zijn dan nog mag de bediening niet zwaar gaan
robby
dat moet je een (bijna)versleten koppeling uitleggen
Hallo, volgens mij heeft de topic starter ook nergens gezegd dat de bediening zwaar gaat, maar dat telkens na het vervangen van de plaat het pedaal weer tijdelijk licht gaat. Versleten plaat=zwaar trappen over het algemeen...
Groet Jan227
De bediening gaat gewoon heel soepel het probleem is dat toenn ik de koppeling vervangen heb de bediening de eerste paar dagen heel soepel gaat en dan gelijdelijk aan steeds zwaarder.
jossnijder Topicstarter 2.165 km Reageer
zit het waarschijnlijk in de automatische verstelling van je koppelingskabel dit gebeurt wel vaker weet niet hoe jij die hebt kunnen testen maar lijkt mij een beetje een onmogelijke zaak
of zit t er niet op ?
poppekast 8.850 km Reageer
Kabel is vervangen door een normale kabel dus geen zelfstellende .
waarom? ding zit er niet voor niets op zou eerst eens een orginele kabel monteren
probeer maar eerst een nieuwe ORGINELE kopp.kabel
tak 2.605 km Reageer
