Volkswagen Golf: tikkend/ratelend geluid voorwiel
Bouwjaar: 1988
Beste mensen,
Wie kan mij helpen. Ik hoor sinds gisteren af en toe een tikkend/ratelend geluid in mijn rechtervoorwiel. Het is niet altijd aanwezig. Het lijkt erop alsof het bij hogere snelheid komt >60 km/uur. Wat kan dit zijn en wat kan ik er aan (laten) doen.
Groet,
jorge
krul
390 km
aandryf as warschynlyk. homokineet kapot
wat gaat dat kosten? Auto is nl. al oud. Zou ik er nog naar laten kijken?
krul Topicstarter 390 km Reageer
bel even nar de sloop. zal niet alles kosten.uurtje werkdus als je een beetje handig bent kun je het zelf maken
Een nieuwe homokineet kost ca. 60 euro (afhankelijk van type).
Veel werk is het zeker niet, als de moer van de aandrijfas los wil (het makkelijkst met een luchtsleutel) dan is het al met al een half uur tot drie kwartier werk.
Pieterb
Klopt, de klus valt mee maar die moer..... Een lange ijzeren pijp op de moersleutel en een bus kruipolie komen best van pas!
Vervang deze moer door een nieuwe als je op de sloop een homo haalt. Niet leuk als je wordt ingehaald door je eigen wiel.
Dat zal ook niet gebeuren. Ook al loopt de moer los, wat ook niet zo snel gebeurt. De remschijf met naaf kan niet uit het lager lopen.
Tip: de stang op de moersleutel werkt prima MITS je een goede sleutel/dop gebruikt.
Bij slechte sleutel/dop is het mogelijk dat je de sleutel/dop kapot draait als de moet echt goed vast zit.
Dit levert leuke momenten op als je van rondvliegende dingen houd.
Klopt Bas. Goed gereedschap is belangrijk. Ik heb bovendien de dop ondersteund met een assteun zodat deze keurig recht op de moer bleef zitten. Vervolgens met volle gewicht even op de stang gaan staan springen. Wat zit dat vast zeg!
