Volkswagen Tiguan: Tiquan trekt naar rechts wanneer je gas geeft
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi ( 140 pk )
Ik heb het probleem met mijn Tiquan, de auto komt uit Juli 2010. ( als nieuw gekocht )
Het is een 2.0 tdi met 140 PK, het is een voorwiel aangedreven auto.
Sinds ik hem heb, trek de auto naar rechts wanneer je in het koppel gebied gas geeft.
Wanneer je normaal rijd, trekt de auto nauwelijks naar rechts ( een heel klein beetje maar ).
wanneer je goed gas geeft in welke versnelling dan ook, trekt de auto echt goed naar rechts ( je kan er gemakkelijk binnen 100 meter een baan mee wisselen ).
Wanneer je in zijn 4 doortrekt naar de 120 en dan ineens je koppeling intrapt wilt de auto lichtjes naar links toe trekken.
Wat is er geprobeerd door dealer:
Voor garantie: Stuurhuis vervangen.
De auto is al heel veel uitgelijnt.
De dealer heeft velgen/banden gewisseld ( een ander set gemonteerd )
De dealer en de importeur geven dit aan met 'dit hebben alle tiquans', echter stond dit niet in de brochure!
Nou vraag ik me af, hebben meerder tiquans dit probleem en/of een oplossing?
Gr. Jeffrey
JeffreySturk
al 15 jaar lid
Ik moet zeggen dat ik dit wel eens vaker heb gemerkt bij de Tiguan (en ook de Touran,maar dat was een smeris auto dus altijd verrot) maar het is nog nooit een klacht geweest van een klant....Je kan dan denken aan de uitlijning van de voor en achterwielophanging of een probleem in de 4WD aandrijving..Maar jouw auto zit nog in de garantie dus lekker naar de dealer ermee met deze klacht en pas ophalen wanneer hij niet meer trekt naar 1 kant!!
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
