Volkswagen Golf: toerental
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
ik heb een golf van bj 2002 met een 1.9 tdi motor.
en een powerbox er tussen zodat je van 90 naar bv 110 pk kan.
nu is het volgende aan de hand.
als ik in de tweede versnelling doortrek tot 3000 toeren,kom in het display STOP !!!!!!!!!!, er voor te staan.
dus gaspedaal weer los en een paar maal piep piep piep ect ect........
dan is het weer weg.
wie kent dit probleem,of is dat een beveiliging.
gr wilco
wilco21b
695 km
Waarschijnlijk staat je powerbox te ver open... In ieder geval uit (laten) lezen.
Houd in dat je blok teveel belast, houd er rekening mee dat ie niet op veiligheid gaat als je hem nog meer doortrekt, want je wordt door de 'stop' teken en 3x gepiep gewaarschuwd voor overbelasting, liever even laten inlezen wat de mogelijke waarden zijn van de powerbox voordat je straks meerdere schades oploopt zoals aan je turbo, inspuiting, blok enz....
Mijn advies is gewoon powerbox eruit halen dus ontkoppelen, en dan op maat laten chiptunen als je toch wat extra vermogen wilt hebben.
Want op maat chip betekend nieuwe software die geschikt is voor de auto en de karakter van de bestuurder hoe die hem wilt hebben, dus wordt rekening gehouden zowel met de bestuurder en de auto (veel veiliger).
Terwijl je deze mogelijkheden niet hebt in een powerbox wnt deze overgooit je inspuiting en turbodruk zonder enige werkelijk aanpassing en rekening houdend met je auto, kortweg deze geeft een soortstoring in je ecu waarden voor de druk en de inspuiting, maar heeft wel gevolgen...
Succes Adalim...
ik heb vandaag mijn powerbox 1 slag verder dicht geknepen.
dus op max en toen 2 slagen terug.
maar op dit moment heb ik geen kabel meer om dat te laten lezen.
ben nu met wat anders bezig.
gr wilco
wilco21b Topicstarter 695 km Reageer
