Volkswagen Touran: toerental
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 tdi automaat
Tijdens het rijden gaat het toerental heel enkel een keer varieren van b.v. 2000 naar 2500als ik dan het gas loslaat of geef wat gas bij is het probleem weer opgelost. volgens de vw dealer was de sensor defekt van de ingaande as van de versn.bak. deze hebben ze vervangen maar dat heeft niets geholpen. Tijdens het varieren van het toerental blijft hij wel in de zelfde versnelling. Is het wel een versn.probleem? wie kan mij hier antwoord op geven?
vr.gr.Roel
rhhuizing
al 18 jaar lid
Heb precies dezelfde storing gehad met een dsg bak in een touran tdi.
Sensor vervangen zonder resultaat.
Opnieuw storing uitgelezen en opnieuw storing toerentalsensor ingaande as.
We hebben toen de megatronic in de bak vervangen en het probleem was opgelost.
Megatronic is een complete unit met regelapparaat in de bak.
Dus ik zou hem opnieuw laten uitlezen en kijken welke storingen je hebt.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
