Volkswagen golf3: toerental hoger als de motor warm is
Bouwjaar: 1997
golf3 td, bwj 1997
als de motor koud is draaid hij normaal op 900 toeren
is de motor warm draaid hij op 1700 toeren, ik heb de koudstart al is afgekopelt maar dat blijft hetzelfde, hij blijft draaien op 1700 toeren, het toerental zakt ook traag naar beneden als ik de gas loslaat
iemand een idee, wat het kan zijn.
biker1270
220 km
Kijk eens naar de gashevel op de pomp of er een gasveer(soort mini schodemper) aan vast zit zoja haal die er af. Deze blijven nog welééns hangen.
hoi thomas
zou het kunnen aan iets anders liegen,
biker1270 Topicstarter 220 km Reageer
Hij zit eigenlijk voor op de pomp, achterop(tussen pomp en blok) zit de koudstart versteller.
het is zo`n dempertje met aan beide kanten een kogelgewrichtje.
volgwagen 3.295 km Reageer
hoi,
volgwagen, bedankt dat je me wil helpen, ik heb de demper erafgehaald maar zonder rezultaad, alles blijft juist hetzelfde
als de motor warm word hoor ik wel als ik in de wagen zit een klik, een kontaktje ofzo, en dan draaid de motor op 1800 toeren
