Volkswagen Golf I: toerental schommelt
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 2h
hallo mijn auto schommelt al een geruim poos in toeren heb me bougie kabels gemeten en zijn goed me verdeler kap ook nu kwam ik op het volgende punt uit als ik de stekker van me lambdasonde lostrek is het schommelen voor bij en loop de auto netjes nu is mijn vraag wat is nou het probleem en kan ik met die stecker los blijven rijden?
hoffmann
3.180 km
Met de stekker van de lambda-sonde los kom je hoogstwaarschijnlijk niet meer door de eerstvolgende APK.
Ook het benzinegebruik kan iets hoger worden dan normaal.
Is de uitlaat volledig gasdicht? Geen lekkage bij het spruitstuk?
oldford 117.985 km Reageer
dat moet ik nog even na kijken maar is het slecht voor de motor om zonder lamdasonde te rijden?
hoffmann Topicstarter 3.180 km Reageer
Ligt eraan hoe goed de noodloop geprogrammeerd is. Kan ik hier vandaan niet zien.
Het is in ieder geval slecht voor het milieu.
Gewoon laten uitlezen c.q. doormeten en repareren wat er stuk is.
maar bv bij het moneteren van een sportuitlaat zonder kat gebruik je je sonde ook niet meer toch?
Wie zegt dat? Ook zonder kat heb je de lambda-sonde nodig, tenzij de motor-elektronika OOK gewijzigd wordt en weet dat er geen sonde meer is.
ok weer wat geleerd dan ik dacht dat ie alleen in combinatie met een kat werkte
