Volkswagen Golf II : verlichting
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 JP
Ik heb een probleem met m'n verlichting. Ik heb geen dimlicht/grootlicht. Stadslichten werken dus wel.
Op de betreffende zekeringen staat geen spanning(massa).Dit zijn zekering 6,7,8,9 en de laatste twee
Als ik op zekering 7\8 spanning op zet gaat het grootlicht branden. Hij reageerd dan niet op de lichtschakelaar. Na de lichtschakelaar heb ik ook al gemeten, deze zet wel overal spanning op. Ook de zekeringkast heb ik al open gehad. Gaan deze zekeringen misschien over een relais of hoofdzekering. Het contactblokje is volgens mij ook goed, als ik op x spanning zet gaan de ruitenwissers aan en de kachelaanjager doet het ook wel. Iemand nog een idee?
skiqpy
795 km
Na de lichtschakelaar zeg je. Bedoel je de stuurkolomschakelaar om te schakelen van dim naar grootlicht. Hier kan je probleem ook zitten
Via onderstaande link en verder goed zoeken kom je het bedradingsschema voor deze wagen tegen. Zoekt wat moeilijk op deze site. Is gedeeltelijk ook in het Engels. In de linkerkolom zie je de Golf II staan.
http://volkswagen.msk.ru/
vr.gr. Theo
Kabelbreuk of iets dergelijks ??
Op de zekeringen meet je spanning,geen massa zoals je zegt.
er staat massa op die zekeringen
skiqpy Topicstarter 795 km Reageer
Massa = - / aarde
Controleer dan de bedrading maar eens,als je er zeker van bent dat er massa opstaat.
Toch lijkt me dat stug! Je zegt eerst als je er spanning opzet de lampen wel branden.
Als je spanning op de massa zet maak je kortsluiting!
Ow sorry, ik leg het misschien een beetje verkeerd uit. Er staat geen spanning op de zekeringen. Als ik met de spanningzoeker op de zekeringen van de verlichting meet, gaat het lampje groen branden. Hij meet dan waarschijnlijk de massa via de lampen.
Waarschijnlijk meet je gewoon spanning op de kabels en ontbreekt er gewoon de massa ?
Heb je geen multiemeter om te kunnen controleren ? Dan kun je spanning en massa beter controleren..
Heb nog weer even gemeten, maar er staat echt 0,02 Volt op deze 6 zekeringen.
Meet je dat voltage ook als je de zekering eruit haalt en dan even beide pootjes controleerd ?
Dan had ik hetzelfde voltage. Op het ene pootje 0,02 Volt en op de andere 0,00 Had.... heb het eindelijk opgelost. Het lag inderdaad aan de schakelaar voor groot en dimlicht. Deze stekker had waarschijnlijk een overgangsweerstand en maakte geen contact meer. Bedankt allemaal voor het meedenken.
Bedankt voor de feedback!
